Abgeschickt von Stephan am 28 November, 2002 um 12:18:02
Antwort auf: toleranz beim auslitern brennraum von andreas.acs am 28 November, 2002 um 11:40:05:
: hallo
: ich habe im winter einige feinarbeiten bei meiner kuh vor, wenn es darum geht den brennraum beim boxer (1000ccm)auszulitern, welche genauigkeit beim angleichen der brennräume ist sinnvoll (wahrscheinlich in ml zu messen)
: vielen dank für die tipps und mfg andreas.acs
Hallo Andreas,
damit die Versichtung bei beiden Zylindern auf die erste Nachkomma-Stelle gleich ist mußt Du auf 0,1 cm³ genau auslitern.
Alleine das zu füllende Kerzenloch hat aber schon ca. 1 cm³ Volumen. Du solltest also ein genaues Meßröhrchen haben und ein sehr dünnflüssiges Öl.
Abdichten der Kolbenringe mit Fett nicht vergessen.
