Abgeschickt von flo am 06 November, 2002 um 00:16:03:
Antwort auf: Re: Brennräume auslitern von Peter am 05 November, 2002 um 22:21:14:
: : Hallo Inro!
: : Die Knet-Methode scheint mir doch sehr ungenau(Lufteinschlüsse, Hohlräume, Wärmedehnung etc.). Knetmasse eignet sich dazu, herauszufinden wieviel Freigang zwischen Ventil und Kolben bleibt (dringend nötig bei Verdichtungserhöhung und/oder anderer Nockenwelle).
: Mal angenommen die Knetmasse wird schön durch die Ventile in die Taschen gedrückt. Wieviel Freigang ist denn Ok.
: Habe heute in einem alten Fachbuch etwas über Quetschkanten gelesen. Von kanpp einem Milimeter war da die Rede. Gilt das auch für den Freigeng zwischen Ventil und Kolben????
Hallo Peter!
Die Angabe für die Quetschkante bezieht nur Elastizität von Kurbelwelle, Pleuel und Kolben sowie evtl. Kohleablagerungen mit ein! Bei den Ventiltaschen musst du zusätzlich die Bewegung des Ventils zurechnen. Bei extrem hohen Drehzahlen, laschen Ventilfedern oder steiler Ventilerhebungskurve muss damit gerechnet werden, daß ein Ventil auch mal minimal abhebt. Aus diesem Grund mind. 2-2,5 mm vorsehen, bei entsprechenden Nockenwellen zusätzlich härtere Ventilfedern verbauen
Gruß, Flo
