Abgeschickt von ArminG am 08 Oktober, 2006 um 21:19:57:
Am Samstag in Colmar, Richtung Vogesen,kommt bei den Ampeln im StoppandGo, einer mit einem GPZGSXRusw.-Verschnitt zu meiner rechten, Seiten Verkeidungsteile sind grob verspachtelt, ein Steuergerät erscheint recht grob angezimmert links vorne im Joghurtbecher, der Motor hat offen laufende Mechanik.
Später fährt er links, die offen laufende Mechanik wird rechts auch sichtbar, noch viel mehr laufende Rollen, Zahnriemen.
Auf Elsässer Deutsch erklärt er dann: 1400cc Peugeot Diesel Motor, geht weit über 200km/h, so gut wie keinen Lärm, zieht sauber mit Drehmoment hoch, er meint noch das das Teil zwei Liter auf Hundert braucht, das er die Zulassung zur Hälfte hinter sich gebracht hat.
Sehr kompakt das ganze, der Motor passt optisch in den Rahmen.
