Abgeschickt von Tom am 26 Oktober, 2004 um 21:18:18
Antwort auf: Hilfe: Rasseln im 3.Gang beim Gasgeben ? von Clemens am 26 Oktober, 2004 um 21:03:34:
: Hallo Leidensgenossen,
: ich habe mal wieder ein Problem: Beim leichten Beschleunigen im 3. Gang hört man bei meiner R100GS BJ`88 ein lautes Rasseln aus dem Bereich des Motors (?). Wohlgemerkt nicht in den anderen Gängen und nicht im Schiebebetrieb, Teillast (also Dahinrollen)oder starkem Beschleunigen. Das Geräusch ist nur zwischen 2000-3500 1/min zu hören beim Beschleunigen z.B. in der Stadt. Das Getriebe habe ich vor ca. 1500 km ziemlich komplett überholt (Lager und 5. Gang usw. und teuer !) und ich schwöre das Geräusch ist erst seit ca. 300 km zu hören.
: Ich habe bereits alle Schrauben am Auspuff nachgezogen und das Ventilspiel eingestellt. Bin jetzt ziemlich ratlos !
: Kann´s noch die Steuerkette sein ? Aber warum nur im 3.Gang ?
: Hat jemand von euch eine Idee ?
: Danke und Gruß
: Clemens
Hi Clemens,
hatte im Juli das gleiche Problem,war bei mir das Zahnrad für den langen 5. Gang von einem bekannten Hersteller:es war schlicht und einfach zu schmal - selbst der uns allen bekannte Freiburger Spitzenschrauber hatte sowas noch nicht erlebt.
Die andere Möglichkeit ist eine defekte Schaltwalze(hoffe das ist richtig ausgedrückt),auch wenn die im ersten Augenblick vollkommen ok aussieht kann es die Ursache sein -
die Boxergetriebe reagieren da wohl etwas sensibel(Hi Klaus,hoffe ich hab das so richtig weitergegeben)
Tom
