Abgeschickt von Matthias am 04 Oktober, 2001 um 10:14:07
Antwort auf: Re: Elektronischer Regler - überlisten?! von jo am 04 Oktober, 2001 um 08:17:41:
Hallo Jo,
bist Du sicher, dass das mit den 15 V stimmt? Ich dachte,
bei knapp 15 Volt faengt ein Bleiakku an, fleissig Sauer-
und Wasserstoff zu produzieren, weshalb die Ladespannung
auch immer auf ca. 14 Volt begrenzt wird...
Gruss,
Matthias
: Hallo zusammen,
: ich habe mir eine Hawker Batterie geholt und auf der steht als
: Ladespannung für zyklischen Betrieb 14,5 bis 15 Volt angegeben.
: Da haben wir mal überlegt, wie man die Ladespannung erhöhen kann,
: ohne großen Aufwand erhöhen könnte. Folgende Idee möchte ich daher mal
: zur Diskussion stellen:
: Wenn man in die D- Leitung vom Regler eine Schottky-Diode einsetzt,
: dann fallen da ca. 0,4 Volt ab. Um diesen Betrag müsste der Regler
: dann die Ladespannung höher einregeln. Bei einer Silizium-Diode
: wären das ca. 0,7 Volt. Dioden deshalb, weil die ganze Geschichte, im
: Gegensatz zu einem Widerstand belastungsunabhängig funktioniert.
: Das müsste eigentlich bei allen Arten von Reglern funtioniern,
: da man dem Regler ja nur eine niedrigere Referenzspannung
: vorgaukelt.
: Probiert hab ich das noch nicht, da Motor derzeit zur Inst. :-((
: Wie ist die Meinung der Gelehrten&Experten???
: Spannungsvolle Grüße
: Jo
