Abgeschickt von ©lemens am 26 September, 2006 um 14:51:31:
Antwort auf: Re: Spannungantwort von rainer-r am 25 September, 2006 um 20:56:20:
Hi Rainer,
laß mich auch mal ein bißchen mitraten.:-)
>Nee, nee, wenn er das Pluskabel an der >eingebauten Batterie dran hat und nur das >Massekabel abnimmt und dann zwischen Motorblock >und Batterie-Minus mißt (so hat er es >beschrieben), muss das Voltmeter was anzeigen. >Wenn dazwischen Strom fließen würde, würde ich >mir auch Sorgen machen.
Also,wenn er von der Batterie auch das Pluskabel
abnähme (das Minuskabel ist ja schon weg) und dann vom Motoblock zum Minuspol der Batterie messen würde,würde ja wohl (fast)nichts angezeigt werden (mein Beckmann mit 22MOhm zeigt schon was an wenn ich die Meßstrippen nur in die Hand nehme).
Wenn also hier 13,4V angezeigt werden, muß
irgendeine,es reicht auch eine hochohmige,
Verbindung zwischen Pluspol und Motorblock bestehen.
Also wäre es vielleicht sinnvoll,entweder den Kriechstrom
oder den Wwiderstand selbst (bei abgeklemmtem
Massekabel) zwischen Batterie-Plus und Motor zu messen.
>Die Sicherungen sichern übrigens nur ein paar >Kabel nach vorne ab. Tun also nix zur Sache, da >es noch ein dickes Pluskabel ohne Sicherung >direkt zum Anlasser gibt.
Vielleicht liegt hier der Hase im Pfeffer
(Magnetschalter)?
©lemens
