Abgeschickt von Joerg am 15 September, 2006 um 11:35:43:
Antwort auf: Re: Doppelverbraucher? von matthias am 14 September, 2006 um 21:46:47:
Hi,
: ich habe für die DZ (Doppelzündung) die originale (nicht die graue mit dem Riss!) und eine neue von Silent Hektik genommen.
Uhm ... halte ich fuer ungut. Wenn Du nicht die graue mit/ohne Riss hast, dann hast Du die rote, und deren 0,5 Ohm Primaerwiderstand sind das niedrigste, was mir untergekommen ist. Bau da vielleicht mal was anderes ein, Hauptsache nominell 12 V und deutlich ueber 1 Ohm Primaerwiderstand ...
: welchen spannungsabfall verursachen eigentlich die Dioden? 0,6 Volt
Fuer eine Si.Diode in Durchlassrichtung is die "Lehrbuchangabe" 0.6...0.7 V pro Diode, aber in der Praxis kann es bei Leistungsdioden auch deutlich mehr sein (ueber 1 V). Wenn Du Spass dran hast, dann such Dir mal das Datenblatt zu einer "dicken" Diode der D-Platte raus und schau Dir den Spannungsabfall bei 20 A an ...
Muhgruss aus dem gemischtbewoelkten Lausanne,
