Abgeschickt von Schorschi am 23 September, 2005 um 21:28:04
meine Q läuft plötzlich nur noch auf einem Zylinder.
Habe beim Googeln gelesen, daß beide Zylinder gleichzeitig zünden. Wenn das stimmt, würde das dann also heißen, daß es weder an der Zündspule, noch am Unterbrecher liegen kann. Bleibt eigentlich nur noch das Kabel und der Stecker. Wie kann ich das überprüfen? Ist das Kabel nur gesteckt, kann ich das so einfach rausziehen und gegen das andere vertauschen, ohne daß was kaputt geht?
Wie kann ich den Stecker prüfen? Geht so was mit einem Ohmmeter?
Bitte um schnelle Antwort, ich will morgen faaaahhhhren!!!!
