Abgeschickt von Eccecc am 15 September, 2003 um 13:56:04
Antwort auf: Genauigkeit des Originaltacho R 100 GS? von Rudi aus Muc. am 15 September, 2003 um 13:36:26:
Tach zusammen !
ich habe ebenfalls den Sigmatacho monitert, bei mir ist allerdings die Geschwindigkeit identisch, bis zu einer Geschwindigkeit von 120, danach wird der analoge Tacho mitunter sehr optimistisch. Bei 160 habe ich einen Offset von etwa 15 km/h. Meine 195 waren "nur" digtale 170. Mann könnte ja mal die eingestellten Wegstecken mit den dazugehörigen Reifen mal zusammentragen. Viellicht findet man so die exakten Einstellungen.
Eccess
: Hallo Gemeinde,
: am Wo. habe ich mir endlich einen Sigma 800 Tacho zusätzich montiert. Nach dem Einstellen des Radumfangs (Vorderrad) und ersten Fahrten hat es den Anschein, daß mein org. Tacho ca. 15-20% in allen v-Bereichen gegenüber dem Sigma voreilt, das erscheint mir doch sehr viel. Ich dachte immer so 5-10% wären normal bzw. auch gefordert.
: Die km Angabe von Tacho und Sigma sind nahezu gleich, so daß ich eine falsche Einstellung des Sigmas ausschließe.
: Wie sind den eure Erfahrungen mit dem Org-Tacho und kann man diesen mit einfachen Mitteln kalibrieren?
: Es wäre interessant auch auf dem org-Tacho einigermaßen die korrekte Geschwindigkeit zu sehen, da dieser ja im Hauptblickfeld ist.
: Caio
: und allzeit gute Fahrt
: Rudi
: P.S. An dieser Stelle: Danke an alle, die mir, ohne es zu wissen, immer wieder hier durch Ihre Beiträge geholfen haben.
