Abgeschickt von Matthias am 10 September, 2001 um 14:58:56
Antwort auf: Holz im Haus von josef am 07 September, 2001 um 21:00:43:
Hallo Josef,
am leichtesten tust Du Dir, wenn Du den Zylinder nur
so weit abziehst, dass Du den Bolzen herausziehen
kannst (nach Entfernen der Sicherung). Der Pleuel
selbst wiegt ja dann fast nichts mehr. Ich habe einen
gekroepften Ringschluessel (damit er nicht seitlich
vom Stehbolzen rutscht) untergelegt und fertig...
Gruss, Matthias *dergerademitschraubenfertiggewordenist*
: Hallo Kuhtreiber und Holzfäller,
: In den diversen Handbüchern für Selberhelfer wird immer wieder ein Holzwerkzeug gezeigt, welches beim Abziehen des Zylinderkopfes verhindern soll, dass der Kolben gegen das Motorgehäuse knallt. Es wird, nachdem man den Zylinderkopf etwas herausgezogen hat, zwischen denselben und das Motorgehäuse gesteckt, bevor man den Kopf dann ganz abzieht.
: Wer kann mir die Abmessungen mitteilen? Ich möchte es mir zurechtsägen bevor ich loslege, und nicht erst wenn ich die Masse am halbzerlegten Motorrad abnehmen kann...von wegen Holzspänen im Motor und so *lol*.
: Im Voraus Dankeschön!
: der josef *derbeidemwettergerneschraubt*
