Abgeschickt von rainer-r am 28 August, 2007 um 15:48:50:
Antwort auf: Re: Motorumbau von hansen am 28 August, 2007 um 10:51:24:
stimmt das mit den Köpfen hatte ich übersehen ;-)
Da mag es in der Tat "günstiger" sein, einen kompletten Motor zu nehmen. War ja auch nur ein Denkanstoss, ggf. sofern es "nur" um Hubraumerweiterung geht. Das Thema ist ja bei 800er zu 1000er dasselbe.
Ich persönlich hätte aktuell keinen Platz "im Regal" für einen Ersatzmotor und würde die "Zyl.wechselmethode" mit neuen oder angepassten Köpfen vorziehen. Aber das ist eine Frage des Geschmacks und des Geldbeutels.
Also Horst, nun hast du die Wahl :-)
Rainer
@hansen bzgl. Scotch-Thema: ich muss erstmal gucken wann Himmelfahrt ist und wie das Zeitbudgest aussieht. Ich habe es ja beim FT schon erwähnt: Planung ist derzeit schwierig. Ich melde mich nochmal per email.
: : N'Abend,
: : da reichen dann aber doch andere Zyl&Kolben, oder? Der Motor müsste doch ansonsten völlig gleich sein. - bis auf Vergaser, die kann man ja ändern, z.B. auf Dellos :)
: : Also ich frage mich, wenn man nur den Hubraum vergrößern will, braucht man doch nicht den "ganzen" Motor zu wechseln. Wozu fährt man den BMW? ;-)
: : Gruss
: : Rainer
: Hallo Rainer,
: er hat nach einem kompletten Motor gefragt. Wenn ich mir überlege, daß die für einen Umbau nötigen Teile zusammen so um die 1400 Euro kosten, ist imho ein Komplettmotor die bessere Wahl zu sein, zumal ich hinterher den alten Motor als einbaufertigen Ersatz für den Fall der Fälle im Regal stehen habe.
: Für den Umbau auf 900 cm3 bräuchte man die 900er Zylinder, Kolben und Zylinderköpfe, wenn man die alten Köpfe nicht anpassen will. Die Vergaser bleiben, sogar die Düsenbestückung war gleich.
: Grüße
: Hansen
: Off Topic: wie sieht's mit der Whisky-Tour im nächsten Frühjahr aus? Eine Woche Inselhüpfen (Arran -> Islay -> Jura -> Skye ...)? Die Woche nach dem FT wäre passend.
