Abgeschickt von RT-andreas am 25 August, 2004 um 10:10:27:
Antwort auf: Re: kompression verringern? von leon am 25 August, 2004 um 09:17:44:
Hi leon,
die Fußdichtung kommt selbstverständlich unten anm den Fuß! Das "hebt die Einheit Kopf-Zylinder an, die Kolbenhublänge bleibt gleich ergo oben weniger Kompression. (Durchbrennen der Dichtung am Fuß wäre schlecht, da hat vorher dann der Kolben schon aufgegeben)
Eine Aluscheibe... kannst du als Zylinderkopfdichtung vergessen, da das "Vollmaterial" ist statt der eingelegten Aluringe im Original sind die Pressungen ganz anders und es wird nicht dicht.
Also unten am Fuß eine dickere Dichtung rein (soviel wie du rechnereisch eben brauchst bzw du am Kopf abgefräßt hast) und gut.
Viel Erfolg
Andi
