Abgeschickt von Rudi am 28 August, 2003 um 10:38:50
Antwort auf: Re: ABS funktioniert nicht von Matthias am 27 August, 2003 um 15:34:37:
: : Bei meiner 1100 RS wird das ABS beim Starten nicht nicht aktiviert. Nach Check durch den BMW-Service stellte sich heraus, daß der Anlasser zu viel Volt zieht. Kosten: ca. 250,- €. Gibt es eine andere Lösung? Kann man vielleicht den Anlasser reparieren?
: : Gruß Rudieins
: Hallo Rudi,
: einem Physiker jagt der kalte Schauer über dem Rücken, wenn ein Anlasser "Volt zieht"! Einigen wir uns
: darauf, daß der Anlasser zuviel Strom zieht und daher
: die Spannung zu stark absinkt...
: Ansonsten ist das Problem vor allem bei den R1100GS der ersten
: Jahre aufgetreten. Abhilfe war entweder der Einbau einer
: besseren Batterie (z.B. Hawker) oder Neustart, nachdem
: der Motor warmgelaufen war (macht aber auf Dauer keinen Spaß.
: Ciao,
: Matthias
Hallo Matthias,
vielen Dank für Deine Tips. Das mit dem Neustart habe ich auch mehrmals probiert; selbst wenn das Licht vorher ausgeschaltet war hat es nichts gebracht. Die Batterie auszutauschen (obwohl meine jetzige ziemlich neu ist) würde ich gerne mal testen. Aber das ist eine Kostenfrage und nach dem Kauf stellt sich womöglich heraus, daß die Ursache damit auch nicht behoben ist.
Gruß Rudi
