Abgeschickt von Andreas K. am 27 August, 2003 um 14:02:59:
Antwort auf: Re: Getriebegeräusche ??? von Michael am 27 August, 2003 um 11:47:12:
Hallo Michael!
Dann befühle mal noch durch die Manschette am Getriebe, ob du spiel am ausgangslager bemerkst. Und drück mal mit einem Schraubendreher dein ohr an verschiedene stellen des getriebes und dreh es mit dem rad durch. hörst du so eine mahlendes rauschendes geräusch? (alles bei entlastendem rad).
Nichts spezielles zu höhren und fühlen? ->weiterfahren und weiterhin die ohren spitzen, irgendwann kommt schon ein lagerprob, und wenns du früh genug hörst, machst du nichts zusätzliches kaputt!
gruss andreas k.
was meinen die getriebe spezis (bis auf den, der noch unterwegs ist) dazu?
