Abgeschickt von Volker Martin am 26 August, 2003 um 23:14:19:
Antwort auf: Re: Tausche neue Spiegler Stahlflex für GS gegen G/S von rainer-r am 26 August, 2003 um 22:07:56:
Hallo!
: Die Leitungen unterscheiden sich vor allem in puncto "obere Befestigung".
: Die GS hat eine winklige (90°) Verschraubung, die G/S eine gerade. Fluchtet also mit dem HBZ.
Bei der GS gibt es wohl 2 Varianten: vor 91 und nach91. Also einmal die "normalen" Armaturen und einmal die Armaturen mit getrennten Blinkertasten links und rechts.
die neuere Variante hat den Ausgang nach unten und da kann eine gerade Leitung angeschraubt werden.
Die alten Armaturen haben den Anschluss zur Lenkermitte hin und dort wird wohl eine Leitung mit einem 90° Anschlussstück verbaut.
MfG
Volker
