Abgeschickt von Gregor am 03 Juli, 2006 um 07:24:13
Antwort auf: Motor setzt bei hoher Drehzahl aus von Roland L am 02 Juli, 2006 um 10:47:41:
Darf ich mich an das Problem anhängen, Roland ?
Nach dem Umbau meiner 80 G/S auf 1000 ccm ( hatte davon berichtet ) mit Normalzylindern, Kolben und Köpfen einer 1000er und dem Bedüsen auf 50er LLD und 150 HD dreht das Moped lochfrei hoch bis Tachonadelanschlag, fahre ich aber längere Zeit über 150 km/h kommt nicht genug Sprit in die Kammern. Keine Probleme mit Tankbelüftung und Benzinhahn. Fahre ich 140 km/h läuft wohl ausreichend Sprit nach. Das Problem tritt nicht auf. Kann rein theoretisch doch nur am Schwimmernadelventil bzw. der dort zu verschließenden Bohrung liegen oder gibt es auch noch eine Zuluftbohrung am Vergaser, die verstopft sein könnte - aber dann gleichzeitig bei beiden ? ( 32 Bings ) ?
Zu Deinem Problem, lieber Roland. Ich hatte ein ähnliches Problem mit Aussetzern und letztendlich war es der Hallgeber. Aber vielleicht machts Du zuerst einmal die Düsen sauber, da sammelt sich immer eine Menge Schmodder an, woher auch immer der Kram kommt.
Gregor
