Abgeschickt von Ansgar am 18 Juli, 2005 um 10:39:43:
Antwort auf: Re: Warum quietscht die Bremse? von Thomas am 18 Juli, 2005 um 10:16:06:
HHHAAAAALLLLTTT !!!
Hallo!
Nein, bitte Vorsicht bei der Sache.
Kupferpaste auf die Führungen der Beläge DÜNN auftragen und auf die RÜCKSEITE der Beläge wo die Kolben drücken.
NICHT AUF DIE BELAGSEITE !!!
Es gibt auch "Antiquieschpaste" Das ist ein wärmebständiges Fett...
Ansgar
: Hallo!
: Ne, sind nicht nachgewuchtet, weil das ganze eh so eine Hau-Ruck-Aktion war und ich bald neue Reifen brauche (danke an dieser Stelle für die tollen Reifen-Threads!).
: Mit Kupferpaste die Beläge anschleifen meinst du?
: Danke schonmal :-)
: Gruß!
: : Hallo,
: : Lenkerpendeln kann von schlecht gewuchteten Reifen kommen. (hast Du die nicht nachgewuchtet?)
: : Quietschende Bremsen? Nimm die Beläge raus und nehm mal Kupferpaste. Das wirkt Wunder ;-))
: : Gruß
: : Ansgar
: : : Hallo zusammen!
: : : Seit einiger Zeit quietscht meine Vorderradbremse der G/S während dem Bremsen.
: : : Das war früher nicht so, woran kann es liegen?
: : : Kann Lenkerpendeln bei hohen Geschwindigkeiten daher kommen, dass man einen Reifen ab- und wieder draufgezogen hat und dadurch die Auswuchtgewichte jetzt "falsch" stehen?
: : : Gruß, Tom
