Abgeschickt von Matthias am 19 Juli, 2002 um 09:30:30:
Antwort auf: Re: Ventilabriß an R100R Motor von Wijnand Zwart am 19 Juli, 2002 um 00:47:15:
Das mit dem zu mageren Gemich ist interessant. Ich habe nach dem Abriß die Teillastnadel um eine Kerbe höher gehängt. Nun habe ich allerdings den Eindruck, daß es doch recht fett ist. Der Motor "achttaktet" zuweilen unter bestimmten Bedingungen. Das Kerzengesicht ist hierbei nicht aussagekräftig. Es sieht immer gleich aus, rehbraun allerdings nie, eher beige. An der Mündung des Auspuffs sieht es jetzt allerdings schwarz aus. Den Effekt, daß ein Zylinder bei 130 bis 140 aussetzt, dann aber bei Vollgas wieder mitmacht, hatte ich auch. Das mit der Leitung klingt für mich aber nicht logisch, denn jeder Vergaser hat bei mir einen eigenen Benzinhahn und eine direkte Zuleitung. Die Querverbindung ist außerdem vorhanden. Ich kann es aber mal probieren, diese Leitung anders zu verlegen.
