Abgeschickt von Siedefels am 10 Juli, 2002 um 09:38:53
Antwort auf: Re: Verdichtungserhöhung von Qran am 09 Juli, 2002 um 18:12:28:
: : Hallo Gemeinde,
: : Durch die Ansage von Markus bzgl. Verdichtungserhöhung (
: : (Thema 32er Vergaser bei 100GS) Habe ich ich eine Frage
: : zum Thema Zylinderkopf abdrehen.
: : Wieviel mm kann ich bedenkenlos an den Zylinderköpfen
: : abnehmen, ohne das sich ein Kolben mit einem Ventil
: : unartigerweise einen Schlagabtausch liefert?
: : Und wo ist dann auch unser gutes Superplus überfordert?
: : Motor ist original 100GS, mit Doppelzündung,
: : ´RS´-Kolben (9,5er Verdichtung glaube ich) und 2mm
: : größeren Einlassventilen (von Israel).
: : Gruss
: : Siedefels
: hab meinen beiden Köpfen 3/10 abnehmen lassen--
: Resultat : erstaunlich, geht merklich im oberen bereich besser
: 8/10 sollen das maximum sein , ab 1mm permanentes zurückschalten , super 98 pflicht ,
: pleuellager, ....
: qran
Hi qran
Vielen Dank für die Info.
Ich werds mal mit 5/10 probieren.
Frage, nur vorsichtshalber, du hattest auch schon
die ´hohen´ RS-Kolben drin??
Mercy
Siedefels
