Abgeschickt von Christoph am 05 Juli, 2002 um 21:46:28:
Antwort auf: Re: Laenge Oelmessstab ? von Peter am 05 Juli, 2002 um 08:17:05:
Wie wäre es denn so:
Wenn Du die Ölwanne sowieso runternimmst kannst Du davon ausgehen, daß sämtliches Öl (Kühler nicht vergessen, falls vorhanden) aus dem Motor entfernt ist - nach der Montage füllst Du die vorgeschriebene Menge(n) (Min/Max) Öl ein und machst dann entsprechend der eingefüllten Menge eine (zwei) Markierung(en) an den Peilstab.
Gruß, Christoph
