Abgeschickt von Jörg am 23 Juli, 2001 um 09:47:16
Antwort auf: Re: vergaser synchronisieren, aber wie? von Thomas am 21 Juli, 2001 um 15:12:38:
: Also wenn die Uhren im Standgas und bei konstanter Drehzahl(Ob 2-3-oder4000Umdrehungen,ist egal glaube ich)exakt gleichen unterdruck anzeigen ist die Syncronisation OK. wenn sie dann beim plötzlichen gasgeben oder wegnehmen unterschiedlich reagieren könnte das vielleicht an der unterschiedlichen Dämpfung Liegen(einstellrädchen unten an der uhr), das sollte aber nix ausmachen (glaube ich zumindest)
Stimmt.
Noch ein Tip zur Kontrolle: Die Gaszüge sind richtig eingestellt, wenn bei langsamen Gasaufmachen beide Vergaser gleichzeitig "kommen".
Wenn Du den Gasgriff bei niedrigen Drehzahlen (1500...2000/min) auf einer Stellung festhälst und die Drehzahl dann "von selbst" hochlaufen will, ist die Vergasereinstellung im allgemeinen auch OK. Wen nicht, hast Du noch was zum schrauben ;-)
Gruss aus der Südschweiz,
-- Joerg
