Abgeschickt von Thomas am 21 Juli, 2001 um 15:12:38
Antwort auf: vergaser synchronisieren, aber wie? von schose am 21 Juli, 2001 um 13:29:58:
: hallo q-treiber!
: wollte gerade meine vergaser nach dem bucheli-handbuch synchronisieren und habe folgendes problem:
: im leerlauf bei 900U/min vollkommener gleichdruck(oder unterdruck) bei ca 3000U/min auch gleich. nur beim gasgeben oder wegnehmen ziehen die uhren total unterschiedlich an. ist das normal? bin fuer eure tipps schon jetzt dankbar.
: servus
: schose
Also wenn die Uhren im Standgas und bei konstanter Drehzahl(Ob 2-3-oder4000Umdrehungen,ist egal glaube ich)exakt gleichen unterdruck anzeigen ist die Syncronisation OK. wenn sie dann beim plötzlichen gasgeben oder wegnehmen unterschiedlich reagieren könnte das vielleicht an der unterschiedlichen Dämpfung Liegen(einstellrädchen unten an der uhr), das sollte aber nix ausmachen (glaube ich zumindest)
