Abgeschickt von Markus Kraus am 11 Juli, 2001 um 08:53:43
Antwort auf: Re: Riss in Getriebegehaeuse von Rudolf am 10 Juli, 2001 um 23:01:42:
Ein neues Gehäuse kostet knapp 400.- DM.
Würde ich investieren, musst Du Dir auch über Verzug nicht den Kopf zerbrechen, m.E. die einzig saubere Lösung.
Wieviel km hast Du drauf ? Ca. alle 60.000 muss so ein GS-Getriebe meist eh neu gelagert werden.
Markus
: Hallo Matthias,
: frag mal was ein neues Gehäuse bei BMW kostet, denn bevor du es schweißen lassen kannst musst du den Riss durchschleifen oder fräsen. Einfach nur zuschweißen ist normalerweise nicht, weil der Riss dableibt und dann weitergeht. Deshalb soll man auch gerissene Sägeblätter am Ende des Risses durchbohren. Das heißt auf jeden Fall, Getriebe ausräumen und jetzt ist die Frage, was ein neues Gehäuse kostet. Der Ärger ist der gleiche.
: Rudolf
