Abgeschickt von Uwe01 am 12 Juni, 2007 um 07:39:21
Antwort auf: wieder mal doppelzündung... von jogi am 11 Juni, 2007 um 20:47:54:
Hallo Jogi,
nimm doch einfach die PVL Spulen die Omega üblicherweise mit anbietet.
Omega bietet auch ein spezielles Doppelzündmodul an. Hierbei brauchst du die Spulen nicht in Reihe schallten. So habe ich das gemacht.
Kaum teurer wie das Einfachzündmodul.
Gruß Uwe
: Hallo zusammen,
: neue Zyl./Kolben sind bestellt(7rock Powerkit), jetzt gönn ich der Kuh (R80GS Bj.91) auch gleich eine Doppelzündung von breindl+Grope. Über das für und wider hab ich viel gelesen hier (Danke schon mal für die Anleitungen bei Daniel Dicke und r100.net!) und im BoFo, hab aber noch Fragen an die Elektrik-Spezies.
: Bei 2 Zündspulen von der GS oder auch der 1150 heisst es, dass der Leistungsbedarf der Zündanlage steigt, weil die ZS einen recht niedrigen Primärwiderstnd von 0.5 Ohm hat.
: Welche alternative Zündspulen kann man verbauen oder kann das 'Problem' ignoriert werden?
: Spielt die Länge der Zündkabel eine ohmsche Rolle? oder einfach so lang machen, dass es reicht?
: Danke und Gruß
: Jogi
