Abgeschickt von Joerg am 29 Juni, 2005 um 20:29:19:
Hi,
Eine kurze Frage zu den Gaszuegen der GS (die ohne Verteiler) ... die beiden Zuege sind ja unterschiedlich lang (links 35 oder 40 mm kuerzer), aber bei meiner GS knickt der rechte Zug trotz der Extra-cm "sehr gerne" ab. Auf der Suche nach den Ersatzteilnummern der neuen Zuege stiess ich nun auf folgendes:
R80GS bis 1990 ("alte" Lenkerarmaturen):
3273 1 454 585 (1118 mm) links
3273 1 454 584 (1158 mm) rechts
R80GS ab 1991 ("Lego"-Lenkerarmaturen)
*und* R100GS bis 1990 ("alte" Lenkerarmaturen):
3273 1 458 090 (1130 mm) links
3273 1 458 091 (1165 mm) rechts
R100GS ab 1991 ("Lego"-Lenkerarmaturen)
3273 2 311 827 (1143 mm) links
3273 2 311 828 (1178 mm) rechts
Eine Sinnfrage, und eine praktische Frage:
Sinnfrage: Ich dachte bisher, R80 und R100 haetten ihre unterschiedlichen Gaszuege vor allem wegen der unterschiedlichen Bauhoehen der Vergaser (32er Bing ist "flacher" als 40er Bing). Warum sind aber die Zuege bei R80GS-ab-1991 (32 mm) und R100GS-bis-1990 (40 mm) identisch?
Praktische Frage an alle, die eine GS-nach-1990 fahren: Meine Elle (GS-bis-1990) braucht etwa alle 40...50 Mm einen neuen Satz Gaszuege, eben weil die Dinger "ab Werk" so kurz sind und gerne knicken. Ist das auch noch bei den Zuegen der Modelle nach 1990 der Fall, oder taugen die als Ersatz? (sind im ETK als "rueckwirkend austauschbar" gekennzeichnet ...)
Merci & Muhgruss aus dem nunmehr angenehm temperierten, ordentlich begossenen Lausanne,
