Abgeschickt von Werner am 06 Juni, 2001 um 22:07:45:
Antwort auf: Re: Motor im Arsch - was machen?? von JF am 06 Juni, 2001 um 18:08:28:
Hallo JF
Klar machenlassen kann mann bei dem Rößler nichts hat nur die Ahnung wenns ums schwätzen geht hatte schon mal meine Vergaser angeblich im Ultraschallbad reinigen und einstellen lassen, das ich nicht die Standgasschrauben verloren habe war alles und als die Einstellerei, nach dem ich selbst handangelegt hatte nicht gelingen wollte hab ich alles nochmal zerlegt sah so aus als hätten die Vergaser nicht im sondern neben dem Ultraschall gelegen und das schlimmste meiner Meinung nach ist, das der Typ auch noch gleich Patzig wurde als ich ihn drauf ansprach. Aber er hat normalerweise einiges an gebrauchten Teilen auf Lager zu mehr taucht er halt nicht.
: Hallo Hans,
: wirklich Mist, dass sich meine Vermutung bestätigt haben. Ich würde an Deiner Stelle, so haben wir das auch gemacht, einen überholten Rumpfmotor einbauen (also incl. Kurbelwelle, nockenwelle, Ölpumpe..., die Zylinder etc. kannst Du ja hoffentlich weiter benutzen...). Ich meine eine Überholung des alen Motors dauert a.) Zeit und b.)ist der Kostenrahmen nicht 100% überschaubar.... mit anderen Worten Austauschmotor ist schon bequemer!! Frag mich nur, wie das in Kanada funktionieren soll. Ich kann den Rößler in Rödermark bei FFM übrigens auch empfehlen.
: Also bestes Gelingen und... Beileid!
: Gruß JF
: P.s.: Will auch noch mal nach Kanada mit meiner KUH, am besten im Westen. Warst Du da schon??
