Abgeschickt von Chriss aus RS am 19 Mai, 2004 um 07:51:34:
Antwort auf: Re: Haben die Kreuzgelenke im Paralever-Kardan Spiel??? von Floh am 19 Mai, 2004 um 01:52:22:
Hallo auch,
also die Gelenke dürften eigentlich kein Spiel haben, das mit dem Endantrieb passt schon ganz gut.
Wenn da Öl raus kommt, dann ist entweder der Simmering vom Hauptgetriebe undicht und das Öl läuft von oben in das Kardanrohr, oder aber der vom Endantrieb. Mach die obere Manschette auch mal ab. Ist dort Öl, dann halt DER Simmering, wenn nicht, dann der vom Endantrieb. Oben am Getriebe am Simmering soll auch so eine komische Bohrung sein, die aber mit Dichtmasse zugemacht werden soll (?????, hatte ich mal hier im Forum so gelesen, das mit der Bohrung)
So long
der Chriss aus dem sonnigen RS
