Abgeschickt von WerneRS am 10 Mai, 2004 um 17:12:42:
Antwort auf: Re: Frage an HPN Fahrer von Udo am 10 Mai, 2004 um 16:40:02:
: : hi werner!
: : fahr seit okt. letzten jahres eine hpn-sport mit 1150er schwinge und öhlins usd vorne (fw hinten 220, vorne 250 mm)... das fahrverhalten (gelände u. straße) ist einfach nur traumhaft und begeistert mich immer wieder :-))) - kann den umbau nur wärmstens empfehlen !! (... ist im vergleich zum 1100-schwingenumbau deutlich handlicher ...) geb gerne auch telefonisch auskunft (07671/8700).
: : georg
: : : Tach zusammen !
: : : Also meine Bessere Hälfte ist jetzt (nach Besuch bei HPN) auch auf Droge...... jetzt meine Frage: wie groß ist der ( Fahrwerk im Gelände) Unterschied zwischen einem Basic-Umbau und einem Sport-Umbau mit 1150 Schwinge....??
: : : Schon mal besten Dank für Antwort!!
: : : Grüße aus dem Bergischen Der Werner
: Hi Werner
: ja da könntest du schon recht haben das sie um eine spur handlicher ist wie die große aber wenn du sie oft im
: gelände bewegst braucht du mehr federweg fazit
: ist es geht nichts über eine HPN
: Grüße aus der STMK
: Udo
Hallo Udo !
sorry ich vergaß....mehr Federweg iss leider nicht muß die niederige Variante(1150 Schwinge mit gekürztem Federbein) sein ( bei 165cm ....)sonst sind die Dackelbeine zu kurz ;-))
Werner
