Abgeschickt von Udo am 10 Mai, 2004 um 16:40:02
Antwort auf: Re: Frage an HPN Fahrer von BlackBull am 10 Mai, 2004 um 14:13:40:
: hi werner!
: fahr seit okt. letzten jahres eine hpn-sport mit 1150er schwinge und öhlins usd vorne (fw hinten 220, vorne 250 mm)... das fahrverhalten (gelände u. straße) ist einfach nur traumhaft und begeistert mich immer wieder :-))) - kann den umbau nur wärmstens empfehlen !! (... ist im vergleich zum 1100-schwingenumbau deutlich handlicher ...) geb gerne auch telefonisch auskunft (07671/8700).
: georg
: : Tach zusammen !
: : Also meine Bessere Hälfte ist jetzt (nach Besuch bei HPN) auch auf Droge...... jetzt meine Frage: wie groß ist der ( Fahrwerk im Gelände) Unterschied zwischen einem Basic-Umbau und einem Sport-Umbau mit 1150 Schwinge....??
: : Schon mal besten Dank für Antwort!!
: : Grüße aus dem Bergischen Der Werner
Hi Werner
ja da könntest du schon recht haben das sie um eine spur handlicher ist wie die große aber wenn du sie oft im
gelände bewegst braucht du mehr federweg fazit
ist es geht nichts über eine HPN
Grüße aus der STMK
