Abgeschickt von Joerg am 26 Mai, 2002 um 18:08:59
Antwort auf: Re: LiMa - Rotorprobleme, einigermassen dringend von JochenD am 26 Mai, 2002 um 15:14:42:
: Danke für Tips. Ich habe alles (also wirklich alles) durchgemessen und finde keinen Fehler bis auf die etwas niedrige Spannung.
Also ungefaehr wie bei Dscheij und seiner Hawker ;-)
: Ladestrom bekommt die Batterie nämlich trotz etwas niedrigerer Spannungswerte im momentanen fast ganz geladenen Zustand. Schon ab 1500/min mindestens 1.5A, ab 2000/min ca. 3.4 A.
Ladestrom hab ich nie gemessen ... macht aber (meiner sehr bescheidenen Meinung nach) auch nicht viel Sinn, denn der haengt auch vom Ladezustand der Batterie ab: Je voll, desto Klemmenspannung ... und da die Ladeanlage eine "feste" Spannung einregelt, hast Du bei einer vollen Batterie demnach weniger Ladestrom, bei einer leeren mehr. Wat ja auch gut so iss' ;-)
Ich muss aber mal nachhaken: Hast Du eine "normale", gute, alte, schwere, funktionssichere Blei-Säure-Batterie drin, oder so eine neumodische Gelbatterie?
Frohes Fehlersuchen,
