Abgeschickt von Gerhard Volswinkler am 20 Mai, 2002 um 21:28:08
Antwort auf: Re: Markierungen Zündung R100RS Bj. 77 von oelzeug am 20 Mai, 2002 um 18:26:54:
Hi Oelzeug,
danke für Deine Nachricht.
Woher weißt Du das? Handbuch ?
Ich habe nämlich auf kontaktlose Zündung umgestellt. Omega Zündung von Breindel.
Einbau usw. war alles kein Problem. Läuft auch gut, besonders nach dem Kaltstart. Kaltstartvorrichtung wieder ausgeschaltet und die Karre hängt sauber am Gas.
Ich habe aber das Gefühl, daß der Motor jetzt eher klingelt, wenn man aus Drehzahlen unterhalb von 3000/min häftig beschlänigt. Wie es mit Kontaktzündung war, kann ich nicht mehr genau sagen.
Nach Fahrversuchen, scheint die von Dir genannte Markierung richtig zu sein.
Habe die 30 Grad v.OT Kennlienie gewählt und die Zündung so eingestellt, daß die F Markierung bei
Drehzahl über 3000/min in der Mitte des Schaulochs steht (Strob).
Im Standgas steht die mittlere S Markierung dann allerdings leicht in Richtung spät (ca. 2 Grad). Andere Kennlienien liegen noch weiter daneben.
Die Form ber Kennlienien kann ich schlecht überprüfen.
Was meinst Du zu dem Klingeln. Ist das normal ? Wie schädlich ist es ?
Habe auch schon Super Plus probiert ohne nennenswerter Besserung. Klingeln titt auch nur bei heißem Motor auf. Kerzenbild ist super, war noch nie so gut.
Danke schon mal.
mfg Gerhard
