Abgeschickt von Rainer am 14 Mai, 2002 um 14:28:46
Antwort auf: Getriebeausbau ...Schwinge raus ? von Joerg am 14 Mai, 2002 um 10:48:00:
Hallo Jörg,
keine Sorge, der Ausbau ist nicht so besonders aufwendig (oder heißt das jetzt aufwändig?). Habs gerade am Sonntag bei Regenwetter gemacht, wonach natürlich prompt das Wetter wechselte (heul!).
Schau Dir das mal an, ist eine gute Beschreibung: http://www.hpn.de/forum/archiv112001/messages/10610.html
Ein 10er Vielzahnschlüssel oder Ringschlüssel, (der aber nicht gekröpft sein darf) reicht für den Kardanflansch. Hat vielleicht 5 min gedauert. Bei meiner Basic passte auch die 27er Nuss einwandfrei und die Schwinge war ruckzuck draussen. Ne blöde Fummelei war nur das Lösen der Inbusschrauben im Lufikasten, wenn Du kein SLS hast, dürfte das aber auch schneller gehen.
Ansonsten so wie Matthias es beschrieben hat, nur das ich die Stecker v. Leerlaufschalter zuletzt gelöst habe, weil ich vorher nicht dran kam.
Wünsch Dir ein bißchen Spaß beim Ausbau und nen guten preiswerten Schrauber!
Gruß aus Köln
Rainer
