Abgeschickt von Daniel Dicke am 30 Mai, 2001 um 20:07:53:
Antwort auf: Re: ooooops! von walter am 30 Mai, 2001 um 15:55:02:
....Querholm des Rahmens beim kompletten Ausfedern der Schwinge die Schlauchschelle unweigerlich ins Gummi drückt und dieses zerstört. Das geht freilich nur beim Ausbau des Stoßdämpfers, z.B. um die Batterie rauszuholen. Wie einige 120000 km ohne Loch im Gummi schaffen, ist mir daher ein Rätsel.
Wirklich kein Problem
Sowohl bei meiner R65 als auch bei meir R80G/S baue ich die Batterie immer nach vorne aus:
Einfach Luftfilterdeckel und Luftfilter entfernen, dann die beiden oberen Befestigungsmuttern vom Batteriehalterloesen und dessen Seitenteile vorsichtig etwas nach ausen biegen. Die Batterie kann man dann nach vorne ueber das Luftfilterunterteil kippen und seitlich herausziehen.
Säure ist bei deiser Aktion noch nie ausgetreten!
Daniel Dicke
