Abgeschickt von Siedefels am 18 Mai, 2001 um 18:48:45
Antwort auf: Re: Stehbolzen raus!! von Stefan am 18 Mai, 2001 um 09:35:21:
: Hallo Flo,
: das Forum ist derzeit überschwemmt mit Einträgen zu
: Kühen ohne Zylinder, mit verrecktem Getriebe und
: seltsamen Vibrationen und Leistungslöcher wo eigentlich
: keine sein sollten. Was ist eigentlich los?!?!?
NIX NEUES STEFAN, VIELE KONSTRUKTIVE LÖSUNGEN AN
DER Q SIND EINFACH SCH....
Oder es hapert am Material oder an der Fertigung.
Ich kämpfe noch immer mit meinem vorderen Radlager!
Da ist die Distanzhülse bombenfest, mit keiner
Möglichkeit was ne KFZ-Werkstatt so bietet, auch Innenabzieher,
sind die Lager herauszubekommen!!
Morgen wird aussen auf ein Lager ne dicke Unterlegscheibe
draufgeschweisst, dann hoffe ich mal.....
Wegen Pfennigartikel!!!
Bring
Mich
Werkstatt
Gruss Siedefels
: Deine Muh läßt sich sehr einfach wieder hinkriegen,
: aber da paßt die Wirthbüchse jetzt auch nicht mehr,
: aber du kannst eine Büchse selber aus einer
: schwarzen Schrauben (Festigkeit 10.9) basteln (Drehbank),
: M14X1,5; kürzen auf die passende Länge (ich
: glaube 20mm, könnten aber auch 25 sein) und
: M10 Gewinde reinschneiden. So einfach ist
: das, neues Gewinde 14x1.5 in das Kurbelgehäuse
: schneiden (Schmiermittel Spiritus), entfetten, Büchse
: einkleben (Position: nicht bündig mit der
: Motorgehäuseoberfläche abschließend, sondern ein
: kleines bisschen tiefer einschrauben)
: mit Loctite Wärmebeständig und Ölbohrung
: rekonstruieren, dann das 24h aushärten lassen, dann
: die Zylinder festschrauben, heißlaufen lassen, ohne
: Kopfdeckel Ölfluß Kipphebellager checken, abkühlen,
: Kopfschrauben lösen und neu nachspannen 15/25/35Nm,
: nach 500km nochmal und dann finger weg davon.
: das Hält ewig. Kostet fast nix.
: Viel Erfolg, gruß, Stefan
: : Bei meiner R80GS ist einer der Stehbolzen bereits mit einem Helicoil eingedreht. Genau dieser zieht sich jetzt wieder raus, das heißt, der Helicoil-Einsatz hält nicht mehr! Hat jemand eine Idee, was man da noch machen kann?
