Abgeschickt von Stefan am 18 Mai, 2001 um 09:35:21
Antwort auf: Stehbolzen raus!! von flo am 17 Mai, 2001 um 21:36:49:
Hallo Flo,
das Forum ist derzeit überschwemmt mit Einträgen zu
Kühen ohne Zylinder, mit verrecktem Getriebe und
seltsamen Vibrationen und Leistungslöcher wo eigentlich
keine sein sollten. Was ist eigentlich los?!?!?
Deine Muh läßt sich sehr einfach wieder hinkriegen,
aber da paßt die Wirthbüchse jetzt auch nicht mehr,
aber du kannst eine Büchse selber aus einer
schwarzen Schrauben (Festigkeit 10.9) basteln (Drehbank),
M14X1,5; kürzen auf die passende Länge (ich
glaube 20mm, könnten aber auch 25 sein) und
M10 Gewinde reinschneiden. So einfach ist
das, neues Gewinde 14x1.5 in das Kurbelgehäuse
schneiden (Schmiermittel Spiritus), entfetten, Büchse
einkleben (Position: nicht bündig mit der
Motorgehäuseoberfläche abschließend, sondern ein
kleines bisschen tiefer einschrauben)
mit Loctite Wärmebeständig und Ölbohrung
rekonstruieren, dann das 24h aushärten lassen, dann
die Zylinder festschrauben, heißlaufen lassen, ohne
Kopfdeckel Ölfluß Kipphebellager checken, abkühlen,
Kopfschrauben lösen und neu nachspannen 15/25/35Nm,
nach 500km nochmal und dann finger weg davon.
das Hält ewig. Kostet fast nix.
Viel Erfolg, gruß, Stefan
: Bei meiner R80GS ist einer der Stehbolzen bereits mit einem Helicoil eingedreht. Genau dieser zieht sich jetzt wieder raus, das heißt, der Helicoil-Einsatz hält nicht mehr! Hat jemand eine Idee, was man da noch machen kann?
