Abgeschickt von Joerg am 16 April, 2008 um 18:46:06:
Antwort auf: Zündungsfrage von Wichmann HB am 16 April, 2008 um 16:03:53:
Hi (auch wenn Du nicht gruesst),
: Am letzten Wochenende wollte meine 80GS nicht anspringen. Der Anlasser nudelte und ein paarmal ballerte es anständig aus dem Auspuff aber anspringen wollte sie nicht. Ich habe dann die Zündkerzen rausgeschraubt und an Masse gelegt. Es gab beim Starten nur ab und zu einen Funken (eher selten). Das erklärt die Fehlzündungen. Dann war die Batterie leergenudelt und ich habe sie über Nacht geladen. Am nächsten Morgen ein erneuter Versuch und die Kiste lief sofort!?
: Hmm, was soll ich machen, sowas darf mir nicht im Urlaub passieren. Gibt es einen Verdächtigen im Bereich Elekrik/Zündung?
Du hast uns das Baujahr der Q nicht verraten, aber ich tippe mal auf 1987 bis 1990. Wenn Du rechts vorne unter den Tank schaust, siehst Du dann eine _graue_ Zuendspule, mit einem Riss wie im Bild?
Dann: Fehler gefunden :-)
: Hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Darauf kannst Du wetten ;-))
Muhgruss aus dem fruehlinghabenwollenden Lausanne,
