Abgeschickt von Heinrich BRV am 29 April, 2004 um 12:40:44
Antwort auf: Re: Zu wenig Sprit mit einem Benzinhahn von rainer-r am 29 April, 2004 um 12:07:14:
Hallo Rainer,
: 1. gibts neben dem Tanksieb noch irgendein Filter zwischen der Benzinltg. und den Vergasern?
Nein, neuer Tank als keine Filter bisher!
: 2. Was ist mit der Querverbindung von links nach rechts? Ist die ok? Nix verklemmt, o.ä.
Neuer Schlauch
: 3. Läuft aus der rechten und! linken Schwimmerkammer dieselbe Menge?
Fahrtrichtung links waren 300 ml pro min,
rechts waren es 270 ml
: Im übrigen fand ich Udo's Idee mit dem Kerzenbild gut. Dann siehst ob es nur rechts oder beidseitig ist. Das gibt weitere Hinweise.
Die Kerze rechts ist ein wenig heller ist also wohl rechts zuerst, so wie sie sich benimmt ist das dann aber sehr schnel beidseits, erinnert stark an rodeo :-)
: ebenso Stephans Messidee!
werde ich wohl auch umsetzen
: Weiterhin viel Erfolg.
Danke
Heinrich
