Abgeschickt von rainer-r am 29 April, 2004 um 12:07:14:
Antwort auf: Zu wenig Sprit mit einem Benzinhahn von Heinrich BRV am 28 April, 2004 um 15:04:27:
Moin Heinrich, das wird ja ein richtiger Roman!
drei Dinge noch:
1. gibts neben dem Tanksieb noch irgendein Filter zwischen der Benzinltg. und den Vergasern?
Sofern es durchsichtig ist, sieht man ja da was Sache ist. Analog zur Idee mit den durchsichtigen Schläuchen.
2. Was ist mit der Querverbindung von links nach rechts? Ist die ok? Nix verklemmt, o.ä.
3. Läuft aus der rechten und! linken Schwimmerkammer dieselbe Menge?
Im übrigen fand ich Udo's Idee mit dem Kerzenbild gut. Dann siehst ob es nur rechts oder beidseitig ist. Das gibt weitere Hinweise.
ebenso Stephans Messidee!
Weiterhin viel Erfolg.
rainer
