Abgeschickt von Hacke am 22 April, 2004 um 21:05:38:
Antwort auf: Re: o.k es funzt nicht, dann eben so von Clemens am 22 April, 2004 um 12:35:46:
: : http://hacke.gmxhome.de/
: Mahlzeit !
: Also mich käst der Öleinfüllstutzen auch schon an, wenn ich
: keinen Schlauch abfummeln muß, um nach dem Öl zu schauen.
: Habe mir deshalb ein Verlängerungsrohr drehen lassen, das die
: ganze Chose um 70mm nach oben verlegt und habe den Peilstab
: entsprechend verlängert.
: -> Öleinfüllen ohne Gesabbel
: -> Ölstand peilen ohne die Bowdenzüge zu quälen
: -> verschandelt die Optik m.E. weit weniger als der Einfüllstopfen im Ventildeckel
: Deinen Rücklaufschlauch könntest Du prima an dieses Verlängerungs-
: rohr anschließen, dann wäre der Peilstab wieder besser benutzbar.
: Gruß,
: Clemens
kannst Du mir da mal ein Bildchen reinstellen (mich nervt es auch, das Gefummel)
Gruß Hacke
