Abgeschickt von Clemens am 22 April, 2004 um 12:35:46
Antwort auf: o.k es funzt nicht, dann eben so von Hacke am 20 April, 2004 um 10:48:52:
: http://hacke.gmxhome.de/
Mahlzeit !
Also mich käst der Öleinfüllstutzen auch schon an, wenn ich
keinen Schlauch abfummeln muß, um nach dem Öl zu schauen.
Habe mir deshalb ein Verlängerungsrohr drehen lassen, das die
ganze Chose um 70mm nach oben verlegt und habe den Peilstab
entsprechend verlängert.
-> Öleinfüllen ohne Gesabbel
-> Ölstand peilen ohne die Bowdenzüge zu quälen
-> verschandelt die Optik m.E. weit weniger als der Einfüllstopfen im Ventildeckel
Deinen Rücklaufschlauch könntest Du prima an dieses Verlängerungs-
rohr anschließen, dann wäre der Peilstab wieder besser benutzbar.
Clemens
