Abgeschickt von Daniel Dicke am 02 April, 2003 um 21:35:03
Antwort auf: Re: Wie viele Ah brauche ich dann? von der andere Hans am 02 April, 2003 um 16:28:10:
Hallo
. Deshalb sind die Akkus bei der G/S auch so schlecht zu wechseln:
Also heißt es bei einer G/S, immer erst das Federbein auszubauen, bevor man die "Batterie" unter wilden Drehungen entfernen kann.
: Gruß, Hans
Das geht bei der G/S viel einfacher
Luftfilter rausnehmen inklusive Deckel natuerlich
Die beiden oberen halteschraben des Batteriekastens loesen
Die beiden HAelften des Batteriekastens auseinanderziehen und die Batterie nach vorne ueber das Luftfiltergehaeuse kippen und dann zur seite hin rausnehmen.
Bei der R65 sind die Verhaeltnisse genauso.
Ich denke mal die haben die Batterie nicht als notloesung da Reinkonstruiert es wird schon so gedacht gewesen sein nur ist es halt nicht ganz gluecklich geloest.
Daniel
