Abgeschickt von lupo am 30 April, 2002 um 23:51:09:
Antwort auf: Re: sternmutterproblem von Joerg am 30 April, 2002 um 10:42:46:
Reparatur Auspuffgewinde durch Auftragschweissen und Gewindeschneiden kostet so um die 40 bis 50 Euro pro Zyl. Wenn es der örtliche BMW Dealer nicht macht kannst du jeden qualifizierten Oldtimerhändler fragen. (Breindl Grope Braunschweig, Petersmeier Bielefeld, Stemler Remscheid u. diverse andere. Wahrscheinlich wird man Dir dann empfehlen, Kupferpaste draufzuschmieren. Lass es sein, gibt elektrochemische Zersetzung, es gehört die Originalpaste von BMW drauf.
: Hi roger
: : habe ein kleines problemchen: will nach 90.000 km mal die steuerkette meiner84er rs kontrollieren und die gleitschiene des kettenspanners wechseln. müssen,um an die kette zu gelangen,die krümmer gelöst werden?
: Das kommt drauf an, wo das Interferenzrohr der Auspuffkrümmer liegt. Bei der R80GS z.B. liegt das vordere Interferenzrohr Ding gerade noch vor dem Kettenkastendeckel ... wenn Du den KK-Deckel aber gerade nach vorne abziehen kannst, _ohne_ dabei an den Auspuff zu dengeln, sollte das auch "so" gehen.
: Gruss aus Lausanne!
: - Joerg
