Abgeschickt von Biker_Klaus am 26 April, 2002 um 18:10:52
meine R 80 Baujahr 89 springt seit dem Umbau auf den Siebenrocksatz mit 1000ccm ganz schlecht an.
Wenn ich normal mit Choke starte, dann säuft sie garantiert sofort ab und es stinkt nach Benzin.
Versuche ich ohne Choke zu starten, läuft sie auf dem linken Zylinder sofort an, der Rechte komm dann (vielleicht) wie so ein alter Lanzbulldog hinterher.
Drehe ich die Kerzen raus sind sie richtig naß. Ist die Kuh warm, starte sie normal.
Kerzen neu, Batterie neu, Ventilspiel ok, Leerlauf ca 1000U/min und läuft, wenn sie läuft, super. Kerzenbild ist schön rehbraun auf beiden Seiten.
Hat jemand so ne Erscheinung schon mal gehabt oder kann helfen? Ach ja, vorher hatte sie diese Probleme nicht.
Bin für alle Tips dankbar
Klaus
