Abgeschickt von Daniel Dicke am 19 April, 2002 um 10:24:28
Antwort auf: Bremsen und Reifen für G/S Bj 80 von Alt-Q-Treiber am 18 April, 2002 um 23:18:03:
Hallo
Huschke und Wirth in Bochum bietet einen Bremsscheibenumbau auf groessere Scheiben an.
www.hw-bochum.de
Der scheint mir ganz vernueftig zu sein, auch eine Doppelscheibenvariante haben die im Programm.
Wenn du aber mehr auf funktionalitaet als auf originalitaet wert legst dann bau dir eine GS Gabel ein. In die bekommt man auch ohne Probleme ein R100R Vorderrad eingebaut.
Fuer diese Gabel gibt es auch verschiedenste Varianten an Bremsenumbauten.
Meiner Meinung macht eine bessere Bremse an der G/S Gabel nicht viel Sinn weil die Gabel viel zu labil ist.
Daniel Dicke
daniel@derdicke.de
: Moin allerseits,
: kann mir bitte jemand Tipps geben wie man die Bremsleistung meiner alten Gummi-Q verbessern kann. Ich denke da an einen Einbau einer neuen Scheibe mit Zub. Habe aber in den www-Seiten nix gscheides gefunden.
: UND ... ist vielleicht etwas bekannt, das so eine alte Dame auf Strassenfüsse, die evtl. etwas breiter sind, gesetzt wurde bzw. könnt ihr mir Infos geben was alles beachtet werden muss.
: Vielen Dank schon mal im voraus und pollenfreie Sonnentage.
: Der alt-q-treiber
