Abgeschickt von tourguide am 25 Maerz, 2005 um 13:13:24:
Antwort auf: Re: Zündkerzenauswahl von tourguide am 25 Maerz, 2005 um 12:59:55:
muß natürlich BPR7ES statt BP7RES heißen.
Werner (schäm)
: Hallo Gunnar,
: H.Kallenbach/Fa. Q-Tech empfiehlt für die RS Kolben die BP7RES bzw. wenn ohne Widerstand gewünscht BP7ES. Für die untere Kerze natürlich entsprechend dem gebohrten Gewinde: z.B. bei Gewinde 14mm und 12,7mm tief, die BPR7HS bzw. BP7HS.
: Der Wärmewert "7" wird auch von NGK für die alte RS empfohlen.
: Meine Erfahrungen mit den Kerzen sind bis jetzt nur positiv.
: Tschau, Werner
