Abgeschickt von tourguide am 25 Maerz, 2005 um 12:59:55:
Antwort auf: Zündkerzenauswahl von Gunnar am 24 Maerz, 2005 um 16:06:44:
Hallo Gunnar,
H.Kallenbach/Fa. Q-Tech empfiehlt für die RS Kolben die BP7RES bzw. wenn ohne Widerstand gewünscht BP7ES. Für die untere Kerze natürlich entsprechend dem gebohrten Gewinde: z.B. bei Gewinde 14mm und 12,7mm tief, die BPR7HS bzw. BP7HS.
Der Wärmewert "7" wird auch von NGK für die alte RS empfohlen.
Meine Erfahrungen mit den Kerzen sind bis jetzt nur positiv.
Tschau, Werner
