Abgeschickt von Bernd Bauer am 01 April, 2003 um 18:18:16
Antwort auf: Re: Frage: Handbremszylinder 15mm + Doppelscheibe/G/S-Gabel von Andreas K. am 01 April, 2003 um 16:39:56:
Hi,
: Na immerhin hab ich gerade gelernt, dass es 38er und 48er Sättel gibt.
:Bin mir aber nicht sicher, ob das bei meinen aus der G/S Zeit gleich ist wie bei den GSen. Ich hatte halt den Brembo-Sattel einer G/S und hab dann später noch den rechten Sattel einer 100CS gekauft, das ganze betrieben von einer 16mm Pumpe.
Die G/S hat einen 38er Bremssattel und die GS den 48er. Aber gerade bei Doppelscheiben-Umbauten wird ja recht munter drauf los geschraubt :-)
:Ich werd also mal die Schieblehre zücken und die Kolben ausmessen, vielleicht hab ich da seit jahren einen Cocktail verbaut.
Die Schieblehre brauchst Du nicht, da der Grössenunterschied zwischen 38er und 48er Bremssattel deutlichst sichtbar ist.
(Falls Du 2 verschiedene Sättel verbaut haben solltest)
:Ist denn die R80 von deinem Bruder mit der 'G/S' Gabel bestückt oder hat die schon das Pendant aus der GS-Zeit?
Da ist jetzt ne K75 Gabel drin....
:Die 14mm-Pumpe hab ich mir auch überlegt, war mir aber als 1. Schritt zu gross von der 16er her.
Also ich fand die 14er Pumpe eigentlich optimal für die 38er Sättel, aber auch da sind die Geschmäcker ja verschieden.
Übrigens wenn man die Bremszylinder bei Magura
und nicht bei BMW kauft, dann sind die deutlich billiger....
Gruesse aus Koeln
Bernd Bauer
89-93 R100GS/PD
