Abgeschickt von rainer-r am 28 Maerz, 2003 um 22:24:25:
Antwort auf: R 80 G/S Vergaser dreht zu hoch von Hermann am 28 Maerz, 2003 um 20:53:36:
Hallo Herrmann,
kannst du das ggf. genauer beschreiben ?
Im Fahrbetrieb hat mein Motor auch schonmal 3-4000 U/min.
Wenn du die Gemischschraube ganz reindrehst, kriegt sie weniger Sprit.
Wenn dann die Drehzahl hochgeht deutet das daraufhin, dass der Zyl. Sprit woanders herkriegt.
Vielleicht hast du den Startervergaser falsch zusammengebaut? (Teller falschrum) Und darüber zieht er Sprit. Geht das Choke-hebelchen ganz runter?
Geht die Drosselklappe richtig zu? Alle Düsen richtig drin?
Notfalls musst du ihn nochmal abmachen sorgfältig zerlegen und noch sorgfältiger Zusammenbauen.
Rainer
: Nachdem ich bei meiner Q beide Vergaser überholt habe, läuft der rechte Vergaser zu hoch. Im Fahrbetrieb habe ich locker 3 - 4000 U/min. Selbst wenn ich die Gemischschraube ganz hineindrehe (was beim linklen Vergaser zum Absterben des Mototrs führt) läuft das rechte Mistteil erst recht hoch. Was kann die Ursache sein.
: Vielen Dank für die Hilfe im Voraus,
: Hermann
