Abgeschickt von lupo am 23 Maerz, 2003 um 21:11:55:
Antwort auf: Re: Oeltemperatur über 140 Grad?? von Luhs am 23 Maerz, 2003 um 17:25:27:
ich weiß auch nicht so recht, das Problem habe ich nämlich auch. An sich sollen ja diese Meßstäbe recht genau sein, ich schätze aber das Problem ist die Stelle wo gemessen wird. Ganz unten in der Wanne, wo elektrische Meßgeräte ansetzen dürfte es kühler sein. Weiß jemand, wie groß der Unterschied je nach Meßmethode ungefähr ist?
: : Hallo,
: : ich habe einen schönen neuen RR Öltemperaturmesser bekommen. Ich habe eine 100 GS mit Ölkühlermittenverlegung und dem üblichen Acerbisfrontkotflügel, wie ihne HPN auch verbaut. Öl 10 W 60 Synt.
: : Bei meiner Autobahnfahrt hatte ich heute bei Drehzahlen zwischen 5500 und 7000 RPM Öltemperaturen von über 140 °C (Die Skala war mittlerweile ausgegangen).
: : Ist das normal? Ab wann stirbt der Motor? Soll ich den RR Messstab weiterverkaufen weil er nur beunruhigt?
: : Danke im voraus
: : Ulli
: Hi Ulli,
: genauso hab ich es gemacht...
: Gruß
: Ralf
