Abgeschickt von Peter am 12 Maerz, 2001 um 08:43:16:
Antwort auf: Re: Synthetisches Öl bei 2-Ventilern von Thomas Schiefer am 11 Maerz, 2001 um 21:20:29:
: Ein synthetisches Motoröl hat bedeutend besser Schmiereigenschaften, besonders im Kaltlauf der ja in der Regel der größte Verschleißfaktor ist. Auch im oberen Bereich kann ein Schmieröl bis zirka 170 C gefahren werden. Der Verschleiß ist geringer und die Scherkräfte die ein syn. Öl aufnehmen können sind höher. Allerdings sollte ein S. Öl nur in neuen Motoren eingesetzt werden und ein Öldruckmesser sollte über die aktuellen Zustände im Motor informieren.
Warum sollte Synth. Oel nur in neuen Motoren eingesetzt werden ?
Damit das Einfahren laenger dauert ?
Wo soll das Problem bei aelteren Motoren liegen ?
Etwa weniger Verschleiss und sauberer Motor ?
Gruss und Fragen
